大庆3D打印
大庆3D打印
当前位置: 大庆3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术深度揭秘
3D打印技术深度揭秘
更新时间: 2024-12-18 16:11:39  查看次数: 234
SLS 成型技术通常用的原料是金属粉末,所以它算是工业级别的技术,在航天、医疗这些领域用得比较多。用这个技术生产零件呢,加工周期短,质量也高,不过它的生产设备很贵,生产原料有限,而且加工条件特别苛刻。这些因素导致它只能在一些大型企业里应用,没办法大面积普及开来。
大庆3D打印
SLA 技术的成型过程是这样的:首先用刮板把树脂槽里的光敏树脂液面弄平,然后让偏振镜按照计算机的指令,在不同角度偏转,把激光照到液态光敏树脂的表面,让它固化。弄好之后,让加工平台沉到液面下面一定的厚度,再用刮板把树脂槽里的光敏树脂刮平,为下一次固化做准备。固化后的截面会自己粘在一起,就这样反复操作,一直到把需要的模型加工完。和其他技术相比,SLA 成型技术打印效率不错,成型质量也高,一般用来加工那些结构复杂、精度要求高的模具。但是它也有缺点,比如用的材料对加工环境要求高,成本贵,材料里还有对健康有害的成分,而且加工出来的零件硬度低,要使用还得进一步加工,所以这个技术也没有被广泛使用。分层实体制造主要是用热溶胶把激光按要求切割好的薄膜材料粘起来,做出零件。
大庆3D打印
LOM 技术的成型过程是:材料辊筒把一面涂了热熔胶的薄膜材料送到加工平台上面,然后压辊把薄膜材料压紧,铺在成型工件上,再加热让薄膜材料和成型工件的上表面粘在一起,最后激光切割器在计算机的控制下对薄膜材料进行切割。就这样不断循环,直到把实体零件做好。LOM 成型技术的材料便宜,成型原理简单,加工精度也高,但是它用的材料大多是一次性的,而且加工过程和传统的减材制造差不多,所以没有被广泛推广,到现在已经很少有人用这个技术了。
