大庆3D打印
大庆3D打印
当前位置: 大庆3D打印 > 企业新闻 > 探索3D打印混凝土工艺与性能的奇妙关系
探索3D打印混凝土工艺与性能的奇妙关系
更新时间: 2024-10-22 16:40:37  查看次数: 192
R.J.M Wolfs 等人做了实验,研究 3D 打印混凝土的三维成型工艺参数和界面粘结强度的关系。他们看了三个垂直方向的工艺参数(层间间隔时间、喷嘴高度、表面含水量)对两种力学性能(抗压强度和抗拉强度,分别用弯曲和劈裂实验来确定)有啥影响。要是层间间隔时间特别短,在特定的工艺和材料组合下,层间方向的影响很小。可层间间隔时间一长,层间粘结强度就降低了,这从样品的坏了的样子上也能看出来。表面含水量低的样品,强度下降得更厉害。喷嘴高度和层间结合强度没啥明显关系。
大庆3D打印
Timothy Wangler 也说 3D 打印混凝土的界面强度和表面含水量有关,跟没干的样品比,拉伸劈裂强度降低了一半。Yiwei Weng 等人说,要想打印过程成功,稳定的打印系统和一样的水泥浆很重要。这就要求材料的配比得和打印速度、挤出速度匹配上。Sang-YeopChung 等人也研究了材料里的空隙。混凝土里有空隙是难免的,轻质骨料或者外加剂可能会减少材料里混进的空气。空隙的分布对混凝土材料的强度影响很大。他们用函数模拟了空隙分布,还通过实际测量和数值分析评价了材料的力学性能。
大庆3D打印
Manuel Hambach 等人用两种不同的打印路径(回字形和龙摆尾形状)分别打印矩形和正方形的样品,发现不同打印路径产生的孔隙率不一样,回字形样品孔隙率是 20%,龙摆尾形状的打印样品孔隙率是 22%,所以回字形样品的性能更好。
